专注电子技术学习与研究
编码电子锁电路设计
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年05月14日   【字体:大 中 小】
一、工作原理
  由集成块555、电阻R10、R11、电容C1、C2组成多谐振荡器,当接通电源,电源通过电阻R10与R11对电容C2进充电,当UC2上升到2/3VCC时, OUT输出低电平,内部三极管导通, C2通电阻R11进行放电,当UC2下降到1/3VCC时,OUT输出低电平,内部三极管截止,如此循环的充、放电,555的3脚输出矩形方波信号加到U10B的输入端,若按下J10键与地相接,得到低电平,分两路:一路加到U3B的输入端,U3B输出高电平将U10B打开,555的3脚输出矩形方波信号经U10B、U10C两次反相加到蜂鸣器上,使得蜂鸣器发出声音。另一路加到U4B的输入端,U4B输出高电平加到U3A,U3A输出低电平同时加到U8A、U7B、U1A、U7A的清零端,此时U8A、U7B、U1A、U7A被清零,U7A的5脚输出低电平,发光二极管不发光,U7A的6脚输出高电平,经U10D与U10A两次反相得到高电平对电容C1进行充电,按解码顺序B、F、H、I进行解码,先按下B 键与地相接得到低电平,若B键被打开通过电阻R8与电源相接为高电平,B键由低电平变为高电平,使得U8A产生上升沿加到U8A的时钟脉冲端翻转从U8A的5脚输出高电平加U7B的D 端,接着按下F键与地相接得到低电平,若F键被打开通过电阻R7与电源相接为高电平,F键由低电平变为高电平,使得U7B产生上升沿加到U7B的时钟脉冲翻转从U7B的9脚输出高电平加U1A的D 端,再接着按下H键与地相接得到低电平,若H键被打开通过电阻R6与电源相接为高电平,H键由低电平变为高电平,使得U1A产生上升沿加到U7A的时钟脉冲端翻转从U1A的5脚输出高电平加U7A的D 端,最后按下I键与地相接得到低电平,若I键被打开通过电阻R5与电源相接为高电平,I键由低电平变为高电平,使得U1A产生上升沿通过限流电阻R4加到发光二极管LED1,发光二极管LED1发光,此时U7A的6脚输出低电平经U10D 、U10C两次反相得到低电平,电容C1通过电阻R3进行放电,当放电到一定时,输出低电平加到U4B的输入端,U4B输出高电平接到U3A,U3A输出低电平同时加到U8A、U7B、U1A、U7A的清零端,发光二极管LED1熄灭。当按下非BFHI键时,都会引入低电平加到U4B,U4B输出高电平到U3A,U3A输出低电平到U8A、U7B、U1A、U7A进行清零并死锁。
二、设计依据
 本电路主要采用了二输入与非门74LS00,四输入与非门74LS20,双上升沿D触发器74LS74,555时基集成电路。 其74LS00的逻辑功能是有0出1,无0出0。其逻辑表达式:Y= ,真值表如下:
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
其74LS20的逻辑功能是有0出1,无0出0。其逻辑表达式:Y= ,真值表如下:
A B C D Y
0 0 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 1 0 1
0 0 1 1 1
0 1 0 0 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 0 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
74LS74D的真值表
异步输入 时钟 D QN+1 功能
CLR PR CLK D
1 1 X X 不用 不允许
1 0 X X 1 异步置1
0 1 X X 0 异步置0
1 1 ↑ 0 0 置0
1 1 ↑ 1 1 置1
1 1 0 X QN 不变
注明:QN+1=D CLK=↑
555时钟电路可以构成多谐振荡器,真值表如下:
RST THR TRI OUT TD
0 X X 0 导通
1 >2\3VCC >1\3VCC 0 导通
1 <2\3VCC >1\3VCC 不变 不变
1 <2\3VCC <1\3VCC 1 截止
1 >2\3VCC <1\3VCC 1 截止
注明:6脚为THR,触发器输入端,低电平有效。
2脚为TRI,阀值输入端,高电平有效。
4脚为RST,总复位端,低电平有效。
7脚为DIS,放电端。
5脚为CON,控制端。
1脚接地,8脚接电源。
3脚为输出端。
TD为内部三极管。
三、电路图
四、验证功能
A、B、C、D点逻辑输出波形
五、总结报告
(1)本电路采用555定时器及电阻、电容组成多谐振荡器蜂鸣器提供时钟信号。
(2)由74LS00两输入与非门和74LS20四输入与非门主要是组成清零和复位等电路。
(3)74LS74和十个按键组成编码输入和解码电路。
(4)通过这次设计,使我加深了对编码电子琐电路的理解,学会了D触发器的原理和应用。巩固了课本上所学的知识,真正实现了学以致用的目的。
【关闭窗口】
