专注电子技术学习与研究
判断ds18B20好坏的方法
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2008年09月26日   【字体:大 中 小】
    ds18B20是单片机系统中最常用的数字温度传感器,这个元件使用不当的话很容易造成损坏,他的价格也是不菲的,如果损坏了往往令囊中羞涩的初学者很痛心。这里给大家介绍一些防止他损坏的知识,一定要看准电路图了再装上去,不要搞错了引脚,特别是电源的,焊接的时候点烙铁尽量接地减少静电的干扰和焊接的时间(防止高温损坏),程序中要按照标准的初始化程序,这在51hei.com单片机网站的相关里有介绍。
  下面讨论一下ds18B20没有应答是否就说名它是坏的?我用汇编拉低数据线600微秒 然后延时等待60微秒 来判断低电平,没出现是不是1820坏了,听说过的是18B20可以这样判断好坏,我做实验时是好的,没试过.我是看说明书 这么以为的 也不知道 说明书上说它检查到480~960微妙的低电平后延时15~60微妙,1820会给出60~240微秒的应答低电平。
【关闭窗口】
