查看: 2965|回复: 0
RISC-V MCU IDE MRS(MounRiver Studio)开发之:添加标准数学库引用
ID:809235 发表于 2021-11-24 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在嵌入式开发中,我们经常需要调用一些数学函数,例如pow、acos、asin、sqrt等。这时候我们就需要添加对标准数学库的引用。
以RISC-V IDE MounRiverStudio(MRS)为例,首先我们在目标工程代码合适位置添加#include "math.h",然后点击工具栏工程属性配置按钮,打开工程属性页,在ToolSettings->GNU RISC-V(或ARM) Cross C Linker->Libraries 右侧窗口中增加m参数。这样,我们就可以完成对标准数学库的引用。
