查看: 3802|回复: 1
在嵌入式开发设计中,我们SOC 在内存(SDRAM,DDR)连接的时候,什么时候需要加上电阻...
ID:68888 发表于 2014-11-30 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在嵌入式开发设计中,我们SOC 在内存(SDRAM,DDR)连接的时候,什么时候需要加上电阻,阻值一般如何确定? 什么时候不需要加?
      什么时候加电阻,什么时候不需要加主要看电阻在这里的作用,我们说一般电阻有作为限流的,有作为上拉电阻或下拉电阻,还有作为分压的。如果器件是OC输出或OD输出,那么就需要上拉电阻来驱动,阻值由被驱动器件的输入电流确定;如果器件输出是推挽输出或其它大电流输出,则需要加限流电阻,是为了保护被驱动器件;还有尤其对于一些数字器件,串联一个小电阻还可以防止信号震荡。
        ——张飞
大家如果有兴趣,或者有什么问题,可以和张飞电子工程师直接沟通和交流。这是他本人的联系方式QQ:437521793 QQ群:296483415 邮箱:songshanguiren1314@163.com
ID:628970 发表于 2019-10-23 18:14 | 显示全部楼层
配置成OC输出的时候才会需要,阻值大小跟跑的速率有关系
