查看: 6210|回复: 1
红外控制小车前进后退左右转
ID:94991 发表于 2016-1-14 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较初级,不喜勿喷,没有上车试,用了LED测试L298驱动的输出。
程序下载: J_arvin的小车.rar (41.69 KB, 下载次数: 24)
主程序预览:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"L298.h"
  3. #include"hong_wai.h"
  4. unsigned char  irtime;//红外用全局变量
  5. bit irpro_ok,irok;
  6. unsigned char IRcord[4];
  7. unsigned char irdata[33];
  8. /*
  9.                   定时器0中断处理
  10. ------------------------------------------------*/
  11. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  12. {
  13.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  14. }
  15. /*------------------------------------------------
  16.                   外部中断0中断处理
  17. ------------------------------------------------*/
  18. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  19. {
  20.   static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  21.   static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  22. if(startflag)
  23.    {
  24.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  25.                         i=0;
  26.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  27.                     irtime=0;
  28.                     i++;
  29.                             if(i==33)
  30.                               {
  31.                                    irok=1;
  32.                                  i=0;
  33.                                   }
  34.           }
  35.            else
  36.                 {
  37.                 irtime=0;
  38.                 startflag=1;
  39.                 }
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42.                 定时器0初始化
  43. ------------------------------------------------*/
  44. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  45. {
  46.   TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  47.   TH0=0x00; //重载值
  48.   TL0=0x00; //初始化值
  49.   ET0=1;    //开中断
  50.   TR0=1;
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53.                   外部中断0初始化
  54. ------------------------------------------------*/
  55. void EX0init(void)
  56. {
  57. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  58. EX0 = 1;   //使能外部中断
  59. EA = 1;    //开总中断
  60. }
  61. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  62. {
  63.   unsigned char i, j, k;
  64.   unsigned char cord,value;
  65.   k=1;
  66.   for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  67.      {
  68.       for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  69.          {
  70.           cord=irdata[k];
  71.           if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  72.              value|=0x80;
  73.           if(j<8)
  74.                     {
  75.                          value>>=1;
  76.                         }
  77.            k++;
  78.          }
  79.      IRcord[i]=value;
  80.      value=0;
  81.      }
  82.          irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  83. }
  84. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  85. {
  86.        switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  87.                  {
  88.                          case 0x16:true();
  89.                                                 break;
  90.                          case 0x0c:false();
  91.                                                 break;
  92.                          case 0x18:true_left();
  93.                                                 break;
  94.                          case 0x5e:true_right();
  95.                                                 break;
  96.                          case 0x08:false_left();
  97.                                                 break;
  98.                          case 0x1c:false_right();
  99.                                                 break;
  100. /*
  101.                          case 0x5a:led3=0;
  102.                                                 break;
  103.                          case 0x42:led3=1;
  104.                                                 break;
  105.                          case 0x52:led0=1;led1=1;led2=1;led3=1;
  106.                                                 break;
  107.                          case 0x4a:led0=0;led1=0;led2=0;led3=0;
  108.                                                 break;
  109. */
  110.              default:break;
  111.                          }
  112.                   irpro_ok=0;//处理完成标志
  113.   }
ID:79544 发表于 2016-1-28 10:39 | 显示全部楼层
红外解码的确跟晶振的关系很正要,很多解码程序不好用就是晶振的原因,谢谢分享。
