收藏本版 (41) |订阅
PLC/自动化/工控 今日: 7 |主题: 1634|排名: 20
作者 回复/查看 最后发表
预览 电机抖动,驱动电路下臂U相动态没有交流信号,换923正常 attach_img uid:144370 2017-2-17 01:18 13438 2017-2-17 01:18
预览 修好的安邦信30KW变频器 放置后 开机报故障ESC 插针氧化,砂纸打磨,后测试动态正常 attach_img uid:144370 2017-2-17 01:16 06186 2017-2-17 01:16
预览 132现场修理,报故障Esc经检测U相逆变模块上臂损坏 attach_img uid:144370 2017-2-17 01:12 03246 2017-2-17 01:12
预览 康沃30KW变频器报故障(模块保护) attach_img uid:144370 2017-2-17 01:09 23564 2017-2-17 01:11
预览 西门康逆变模块400A的,求高手指点是不是假模块,不耐用 attach_img uid:144370 2017-2-17 01:04 13246 2017-2-17 01:04
预览 假模块惹得祸 132变频器报故障ESC驱动电路故障 attach_img uid:144370 2017-2-15 23:18 16905 2017-2-15 23:19
预览 一台132KW安邦信变频器黑屏故障维修 电源滤波电容坏 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:56 06104 2017-2-15 22:56
预览 安邦信AM300直流接触器改交流接触器 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:53 03785 2017-2-15 22:53
预览 振动电机换线圈全过程 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:49 04408 2017-2-15 22:49
预览 康沃30KW变频器上电显示888888按键操作全部失灵的维修 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:43 06465 2017-2-15 22:43
预览 击穿的变频器整流模块内部状态,正向击穿 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:40 03381 2017-2-15 22:40
预览 安邦信G9,2.2KW变频器逆变模块坏了,报故障SC attach_img uid:144370 2017-2-15 22:39 03649 2017-2-15 22:39
预览 安邦信变频器逆变模块的管脚标住 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:37 03309 2017-2-15 22:37
预览 优利康55KW变频器报故障主回路低电压 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:20 06104 2017-2-15 22:20
预览 132KW变频器,电容连接铜排击穿,修复成功 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:19 14205 2017-2-15 22:20
预览 安邦信AM300系列30KW.变频器报故障LU attach_img uid:144370 2017-2-15 22:18 13403 2017-2-15 22:18
预览 想深入研究ABB变频器维修,哪位高手有这方面的维修资料,请指点一二 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:13 13969 2017-2-15 22:14
预览 安邦信变频器G11.30KW电机抖动判断变频器输出缺相维修 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:11 13173 2017-2-15 22:12
预览 下一场雨挂了一台132KW,驱动电路管压降检测电路故障报ES attach_img uid:144370 2017-2-15 22:10 03262 2017-2-15 22:10
预览 欧瑞变频器75KW,驱动板检测 attach_img uid:144370 2017-2-15 22:07 03756 2017-2-15 22:07
预览 松下DV-707变频器过流故障的维修~空载,轻载都报OC或OC.U attach_img uid:144370 2017-2-14 20:53 14773 2017-2-14 20:53
预览 维修经验与测量技术的有机结合~接修变频器报过流故障 attach_img uid:144370 2017-2-14 20:50 13569 2017-2-14 20:50
预览 虚焊引起的变频器"过电流"故障 attach_img uid:144370 2017-2-14 20:48 13148 2017-2-14 20:48
预览 爱生活-爱变频–修变频-要看书 attach_img uid:144370 2017-2-14 20:45 02815 2017-2-14 20:45
预览 用示波器结合维修电源检测变频器开关电源 attach_img uid:144370 2017-2-14 20:42 14162 2017-2-14 20:42
预览 光耦PC929引脚图与功能介绍 变频器驱动电路核心元器件 attach_img uid:144370 2017-2-14 02:13 046422 2017-2-14 02:13
预览 UC3844b的原理-参数-逻辑功能 uid:144370 2017-2-14 02:00 215587 2017-2-14 02:01
预览 变频器驱动电路安全维修法 多年维修经验 uid:144370 2017-2-14 01:52 24212 2017-2-14 01:53
预览 关于机械手拼装调试 attach_img agree uid:144370 2017-2-14 01:44 04664 2017-2-14 01:44
预览 五台机械手的组装 吐槽一下 attach_img uid:144370 2017-2-14 01:30 03165 2017-2-14 01:30
预览 艾默生EV1000-4T0037变频器上电显示P.OFF维修记录 attach_img agree uid:144370 2017-2-14 01:23 08766 2017-2-14 01:23
预览 继电保护原理 uid:107189 2016-3-6 17:57 14205 2016-12-6 20:28
预览 加个二极管-修复ABB变频器 故障ACS350启动后面板显示50Hz 电机不转 uid:144370 2016-10-30 11:50 28061 2016-11-23 08:59
预览 家电维修技术在数控机床上的应用 显示屏不亮维修 attach_img uid:144370 2016-11-16 00:36 25623 2016-11-16 00:37
预览 变频器过压故障的维修 attach_img uid:144370 2016-11-16 00:34 04285 2016-11-16 00:34
预览 电梯模糊维修法之单元电路检查法 uid:144370 2016-11-16 00:27 33802 2016-11-16 00:29
预览 松下M1D变频器开关电源的另类维修 模块581B381B损坏 attach_img uid:144370 2016-11-16 00:22 14794 2016-11-16 00:22
预览 小型电子电焊机的常见故障维修 attach_img uid:144370 2016-11-16 00:20 026602 2016-11-16 00:20
预览 变频器电压检测电路的一例奇特故障 attach_img uid:144370 2016-11-16 00:16 25620 2016-11-16 00:17
预览 模糊维修法之原理+分析+实践替换法那科加工中心之主轴驱动变频器 attach_img uid:144370 2016-11-16 00:13 13531 2016-11-16 00:14
预览 变频器电源的一例奇怪故障维修 电阻阻值有变导致 attach_img uid:144370 2016-11-16 00:04 03949 2016-11-16 00:04
预览 艾默生EV2000变频器90KW维修全过程 attach_img uid:144370 2016-11-16 00:00 17747 2016-11-16 00:02
预览 变频器开关电源一例毁灭性故障维修 上电无显示,内部发出连续的*唧唧*声 attach_img uid:144370 2016-11-15 23:52 14925 2016-11-15 23:53
预览 台安E310变频器驱动电路供电 attach_img uid:144370 2016-11-15 23:49 04707 2016-11-15 23:49
预览 用变频器-开关电源-安全维修法 解决松下M2X变频器OH过热故障 attach_img uid:144370 2016-11-15 23:37 24790 2016-11-15 23:45
预览 PLC控制系统设计的基本原则 uid:136352 2016-11-10 15:58 03330 2016-11-10 15:58
预览 这台数控割台我不会修~只有向"上海法格"技术部求助 uid:144370 2016-10-31 20:27 33946 2016-11-2 17:25
预览 仪表法维修变频器开关电源 uid:144370 2016-10-25 14:57 13679 2016-11-1 11:58
预览 康沃G3变频器电流与调速故障维修 启动后 变频器保护停机 Er17电流检测错误 uid:144370 2016-11-1 11:54 04919 2016-11-1 11:54
预览 浅谈变频器中的充电电阻 uid:144370 2016-10-31 21:03 04210 2016-10-31 21:03
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
返回顶部 返回版块
