作者 回复/查看 最后发表
预览 求SM16126C资料 attachment uid:731755 2026-2-7 09:57 2761 2026-2-7 17:03
预览 AD19打开库左边上下分层显示,怎么解决?不要上下分层,很丑,不方便找属性内容 attach_img uid:668004 2026-1-20 13:22 41292 2026-2-7 16:54
预览 TM1637编码共阳共阴困扰 attach_img uid:562798 2026-2-4 19:57 61581 2026-2-7 11:02
预览 寻找MP86941-C芯片手册 uid:72649 2026-2-6 03:33 11626 2026-2-6 16:17
预览 CAN电路接收故障,拔插接口线后恢复正常 attach_img uid:1078313 2026-1-26 14:54 41555 2026-2-6 13:50
预览 请教各位师傅,关于锂电池电压检测问题 attach_img - [回帖奖励 10 ] uid:1162055 2026-1-30 22:04 122735 2026-2-6 13:44
预览 水位显示电路请教 attach_img uid:611626 2026-2-3 13:32 31230 2026-2-6 10:20
预览 6J1电子管前级 attach_img uid:836737 2026-2-5 23:23 11332 2026-2-6 07:25
预览 请教FDC2214微小电容检测遇到的问题 attach_img uid:205485 2025-9-14 22:41 141953 2026-2-5 14:48
预览 stc8g1k08a单片机串口返回数据终于无乱码了 波特率9600正常显示 attach_img uid:1167140 2026-1-31 09:09 31683 2026-2-4 21:21
预览 2个引脚控制3个按键如何控制? uid:1167187 2026-2-2 14:54 82266 2026-2-4 20:02
预览 请问下选用Arm Cortex-M23内核问题 attach_img uid:1167251 2026-2-4 19:12 0804 2026-2-4 19:12
预览 28335头文件缺失 MW_f2833x_includes.h uid:1167250 2026-2-4 18:37 0599 2026-2-4 18:37
预览 输入12-24V,输入电流最大2A,过压点设定在30V正负1V,这个电路可行不?如果参数不... attach_img uid:668004 2026-2-4 10:50 1829 2026-2-4 15:12
预览 左图是e-mark线缆供电电路,右图是移动电源芯片,这里芯片是怎么控制IO口的? attachment uid:834692 2021-10-29 00:01 125753 2026-2-4 11:20
预览 求助:DM542步进电机驱动模块电源管理芯片LNK304DG的SOP-8封装 attach_img uid:491875 2026-2-2 17:00 51788 2026-2-4 10:09
预览 谁用过12V锂电池组作太阳能充电电池 heatlevel uid:71233 2021-2-27 08:42 125707 2026-2-4 09:43
预览 STC8G1K08引脚如何在IO模式和PCA(PWM)模式切换 uid:1146155 2026-2-2 17:15 62075 2026-2-3 20:22
预览 STC15W408AS 利用bandgap计算VCC电压不准确的问题 attach_img heatlevel uid:705846 2025-12-28 16:49 283811 2026-2-3 16:16
预览 求IT68051规格书 uid:1166641 2026-1-13 20:28 1587 2026-2-3 06:17
预览 100k电位器等响度阻容元件的选择 attach_img uid:876947 2026-2-2 13:04 01299 2026-2-2 13:04
预览 两根线怎么做到的既能供电又能通信,正常供电是12V,被供电的设备触发阈值就会电压... uid:1166702 2026-2-1 08:42 0145 2026-2-1 08:42
预览 新手求助,关于STC8H1K08单片机烧录的一些问题 attach_img heatlevel uid:958976 2021-8-17 10:33 2416638 2026-2-1 08:22
预览 STC8G1K08-SOP16单片机串口1通讯正常,串口2死活不出信号 uid:1103807 2023-12-12 00:33 72915 2026-1-31 22:54
预览 STC8F单片机的GPS时钟程序求助,时钟正常接收不了GPS attach_img uid:932645 2026-1-30 14:08 21614 2026-1-31 20:26
预览 辉芒微FMD单片机下载器 FMD Link 在FMDIDE中下载程序后不断电可以直接运行吗? uid:138119 2026-1-29 00:00 21081 2026-1-31 17:29
预览 STC8F单片机的GPS时钟调试求助 attach_img uid:932645 2026-1-25 15:20 41429 2026-1-31 13:16
预览 AD24阵列粘贴后总是不成功 attach_img uid:562798 2026-1-24 09:54 31132 2026-1-31 09:11
预览 谁知道在哪里可以找到CCS9.2版本的28335.cmd的内存配置文件 uid:569299 2022-3-5 10:44 21812 2026-1-31 08:57
预览 单片机下载电路求教 设备描述请求失败 attach_img uid:1030798 2023-6-12 18:23 103158 2026-1-30 17:49
预览 基于dsp28335的pwm波输出,如何完成输出1路PWM波,占空比50% uid:945421 2021-6-27 10:35 11864 2026-1-30 08:50
预览 初学DSP28335问一下GPIO口的使用 uid:874002 2025-2-21 15:19 21309 2026-1-30 08:49
预览 看看这个芯片,能找到资料吗,单芯片无刷驱动 attach_img uid:1079566 2026-1-28 10:42 41274 2026-1-29 15:28
预览 输入DC12-24V,BUCK降压LED恒流电路,3V灯珠,3串6并,9V2A的热量会不会比2串9并,... uid:668004 2026-1-16 18:41 81697 2026-1-29 14:18
预览 大面积功放板覆铜的答案有图有真相 attach_img uid:876947 2026-1-25 13:36 71835 2026-1-29 12:15
预览 QN8027资料与源码汇总整理(调频发射接收芯片) attach_img heatlevel uid:398460 2018-9-15 21:08 1116051 2026-1-29 08:03
预览 请问SG3525输出频率问题 uid:1043650 2026-1-25 18:23 41197 2026-1-29 07:39
预览 STM32F407标准库,SPI DMA中断方式收发数据,怎么也调不通,一进DMA收发中断程序就... - [回帖奖励 100 ] uid:138119 2024-8-19 15:07 63134 2026-1-29 00:15
预览 请问各位师付.谁有VGA信号测试仪电路资料 attachment uid:405102 2024-12-8 10:49 31712 2026-1-28 22:40
预览 张毅刚 单片机原理及接口技术(第2版)人民邮电的,谁能帮助下载些仿真程序 attach_img uid:1110944 2026-1-16 16:54 21196 2026-1-28 21:16
预览 DCDC上电会出现烧坏,布局布线需要注意什么问题? attach_img heatlevel uid:560202 2019-7-9 21:10 1710937 2026-1-28 18:18
预览 5.7寸的RA8806,LCD320240怎么接线? attachment uid:932645 2026-1-28 01:50 01317 2026-1-28 01:50
预览 基极出来就是一根线接 6-24V 电池正极控制三极管的通断 进而控制PMOS输出 有没有... attachment uid:668004 2026-1-16 13:34 61516 2026-1-27 16:08
预览 单片机定时器对数码管的影响 attachment uid:1084208 2023-7-5 17:36 274731 2026-1-27 14:03
预览 求emmc254引脚定义 uid:624769 2026-1-26 10:55 21214 2026-1-26 17:08
预览 TVS二极管选型的问题 heatlevel uid:1097017 2026-1-4 10:43 183116 2026-1-25 14:18
预览 51单片机串口通信,发送字符串回显不全 uid:842026 2026-1-22 20:27 31319 2026-1-24 17:24
预览 求教行车记录仪无显示故障维修方法 attach_img uid:1066092 2026-1-21 15:36 81497 2026-1-24 11:38
预览 有没有懂CA T13的 attach_img uid:668004 2026-1-23 18:07 0821 2026-1-23 18:07
预览 STC8G1K08A要用啥版本号的烧录软件烧录? uid:639666 2026-1-18 21:44 51557 2026-1-22 15:49
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
返回顶部 返回版块
