专注电子技术学习与研究
无线射频知识心得体会(dBm,mW,dBi,dBd,dB)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月10日   【字体:大 中 小】
 搞无线和通信经常要碰到的dBm, dBi, dBd, dB, dBc。下面一一解释和心得体会:
(基本公式:lg2=0.3010,lg3=0.4771,lg10=1,lg(a×b×c)=lga+lgb+lgc,lgan=nlga。)
(基本常识:一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘,这个已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。dBm乘dBm 是什么,1mW的1mW 次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我没见过哪个工程领域玩这个。)
1.dBm
  dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mW,折算为dBm后为0dBm。
[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg(40W/1mW)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
2.dBi和dBd
  dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子, 所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。
[例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi (一般忽略小数位,为18dBi)。
[例4] 0dBd=2.15dBi。
[例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为 15dBd(17dBi)。
3.dB
  dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,
按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3dB。
[例7] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。
[例8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6dB。
[例9] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2dB。
4、dBc
  有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。
 一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等) 以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
经验算法:
左边加10=右边乘10:
1.
0dBm=1mW,
所以0+10dBm=1*10mW即10dBm=10mW,
故得20dBm=100mW,30dBm=1000mW=1W,40dBm=10W。
2.-50dBm=0dBm-10-10-10-10-10=1mW/10/10/10/10/10=0.00001mW。
左边加3=右边乘2:
1.40+3dBm=10*2W,即43dBm=20W。
【关闭窗口】
