作者 回复/查看 最后发表
预览 中性点与零点、中性线与零线的区别 uid:109770 2016-3-21 01:36 05161 2016-3-21 01:36
预览 列举放电现象 uid:109770 2016-3-21 01:31 02109 2016-3-21 01:31
预览 电动机的绝缘等级 耐热等级 uid:109770 2016-3-21 01:31 02200 2016-3-21 01:31
预览 功率因数的角度怎么预算? uid:109770 2016-3-21 01:29 02385 2016-3-21 01:29
预览 什么是电感,自感,互感 uid:109770 2016-3-21 01:28 02534 2016-3-21 01:28
预览 当变压器空载运行时,低压侧投入并联电容器组,对高压线路的功率因数有何影响?! uid:109770 2016-3-21 01:27 04572 2016-3-21 01:27
预览 铜线 铝线载流量估算口诀与方法 attach_img uid:109770 2016-3-21 01:25 03425 2016-3-21 01:25
预览 为什么补偿电容器一般采用星接,不用角接? uid:109770 2016-3-21 01:21 04565 2016-3-21 01:21
预览 无功补偿基础知识 uid:109770 2016-3-21 01:20 02569 2016-3-21 01:20
预览 相位差 uid:109770 2016-3-20 23:58 02482 2016-3-20 23:58
预览 感生电流的方向 uid:109770 2016-3-20 23:49 01936 2016-3-20 23:49
预览 温度对电气设备的影响 uid:109770 2016-3-20 23:47 03483 2016-3-20 23:47
预览 照明电路短路故障维修 uid:109770 2016-3-20 23:47 02658 2016-3-20 23:47
预览 电焊机二次线触电成因及预防 uid:109770 2016-3-20 23:46 03315 2016-3-20 23:46
预览 电力电容器安装注意事项 uid:109770 2016-3-20 23:38 02011 2016-3-20 23:38
预览 电工线路电流的计算 uid:109770 2016-3-20 23:36 12705 2016-3-20 23:37
预览 电工口决~《全集》~ uid:109770 2016-3-20 23:35 02330 2016-3-20 23:35
预览 温度测量方法 uid:109770 2016-3-20 21:42 02107 2016-3-20 21:42
预览 为什么三相电源星形连接线电压等于根号3相电压? uid:109770 2016-3-20 21:34 04415 2016-3-20 21:34
预览 电表潜动问题的解决 uid:109770 2016-3-20 21:33 02665 2016-3-20 21:33
预览 液位开关的种类 uid:109770 2016-3-20 21:30 02375 2016-3-20 21:30
预览 啥是高阻状态? uid:109770 2016-3-20 21:15 02517 2016-3-20 21:15
预览 电子技术中分贝这个单位的含义 uid:109770 2016-3-20 21:01 03911 2016-3-20 21:01
预览 为什么计算机中的1K等于1024而不是1000 uid:109770 2016-3-20 20:53 07931 2016-3-20 20:53
预览 断路器的储能开关的“储能”有何用? uid:109770 2016-3-20 20:51 03951 2016-3-20 20:51
预览 简述“电解质”“电离” uid:109770 2016-3-20 20:48 02436 2016-3-20 20:48
预览 变压器变出来的电 uid:109770 2016-3-20 20:46 02578 2016-3-20 20:46
预览 无功补偿柜烧保险“故障“的结果 uid:109770 2016-3-20 20:45 03540 2016-3-20 20:45
预览 背压阀介绍 uid:109770 2016-3-20 20:41 02553 2016-3-20 20:41
预览 电场,电场力,电场线 概念介绍 uid:109770 2016-3-20 20:22 15808 2016-3-20 20:38
预览 双绞线 光纤 同轴电缆原理与特性介绍 uid:109770 2016-3-20 20:12 05675 2016-3-20 20:12
预览 光纤传光中入射光,反射,折射,全反射的介绍 uid:109770 2016-3-20 20:05 06075 2016-3-20 20:05
预览 电动机中的电枢介绍 uid:109770 2016-3-20 20:04 02758 2016-3-20 20:04
预览 稳态误差 uid:109770 2016-3-20 19:54 02265 2016-3-20 19:54
预览 震动变送器介绍 uid:109770 2016-3-20 19:51 02166 2016-3-20 19:51
预览 什么是字符? uid:109770 2016-3-20 19:31 12895 2016-3-20 19:49
预览 ASCII码是什么东东 uid:109770 2016-3-20 19:43 02066 2016-3-20 19:43
预览 ROM ,PROM(FPROM) ,EPROM ,E2PROM uid:109770 2016-3-20 19:41 03473 2016-3-20 19:41
预览 电化学中的阴极是什么? uid:109770 2016-3-20 19:38 03694 2016-3-20 19:38
预览 内存储器(主存储器)和外存储器(辅助存储器)和缓存,虚拟存储器的区别 uid:109770 2016-3-20 19:36 03599 2016-3-20 19:36
预览 Word里面首字下沉和悬挂的区别是什么? uid:109770 2016-3-20 19:34 03250 2016-3-20 19:34
预览 基带传输 频带传输与宽带传输通俗的介绍 uid:109770 2016-3-20 19:32 03368 2016-3-20 19:32
预览 什么是网卡,网关,网桥 uid:109770 2016-3-20 19:30 03274 2016-3-20 19:30
预览 中继器,集线器,交换机,路由器的区别? uid:109770 2016-3-20 19:27 05581 2016-3-20 19:27
预览 什么是计算机网络拓扑?其中"拓扑"是什么意思? uid:109770 2016-3-20 19:26 04056 2016-3-20 19:26
预览 什么叫系统,什么叫体系,它们有什么区别? uid:109770 2016-3-20 19:25 019754 2016-3-20 19:25
预览 piece loaf bar 三个量词的区别? uid:109770 2016-3-20 19:24 04998 2016-3-20 19:24
预览 短路环工作原理及作用 uid:109770 2016-3-20 19:22 03676 2016-3-20 19:22
预览 电机容量 HP(horsepower) agree uid:109770 2016-3-20 19:18 02569 2016-3-20 19:18
预览 恒温加热用PTC热敏电阻 uid:109770 2016-3-20 18:57 03510 2016-3-20 18:57
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
返回顶部 返回版块
